style4
发帖数量: 7 个
工控威望: 119 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
查看style4的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-27 17:01
我在调试西门子的一套设备,已经到后期了,基本上都已经弄好了,在最后加了一台变频器,网络正常使用。cpu报了故障(cpu故障),检查程序后,显示的是ob82有错误。
然后我检查硬件组态下的cpu状态,发现里面显示了station failure,而且报了好几台变频器的。按理说出错了也应该只报着一台变频器的dp错误,但是它还报了其他dp地址的错误。如我我将这台变频器屏蔽,一切正常。而且我调试的是三条一样程序的线,只有这一条报这个故障。而且是间歇性的,有时候能够启动这台变频器,又是后就显示cpu故障。下面有一张我在硬件组态下查看到的cpu的提示。请大神赐教!
附件: 未命名.zip (74 K) 下载次数:235
dunjian2000
发帖数量: 62 个
工控威望: 185 点
下载积分: 6736 分
在线时间: 41(小时)
查看dunjian2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-03 16:12
这个相当有难度,还是找西门子的技术支持吧
已经解决了,我将新添加的那段网络的dp接头全部重新接了,然后故障就排除了,我的猜想是有可能是屏蔽没有做好,导致他出现这种状况
ashore07
发帖数量: 110 个
工控威望: 292 点
下载积分: 841 分
在线时间: 21(小时)
查看ashore07的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-03 22:21
检查DP 接头吧
mikehu
学习就学习
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-04 11:18
是不是 接头 有问题 或者是这台变频器 干扰
风之翼
发帖数量: 22 个
工控威望: 114 点
下载积分: 507 分
在线时间: 33(小时)
查看风之翼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-04 11:19
DP 接头,AB线反了会出现这种现象
style4
发帖数量: 7 个
工控威望: 119 点
下载积分: 596 分
在线时间: 7(小时)
查看style4的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-07 22:49
  • 下载积分:+3(guochunyi) 反馈鼓励
    achang
    迷你机电自动化http://0594-8885588.com
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 2258 分
    在线时间: 75(小时)
    查看achang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-02-11 21:45
    恭喜!
    迷你机电自动化
    hblovetian
    新手,望各位大哥大姐指点。
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 492 点
    下载积分: 6069 分
    在线时间: 144(小时)
    查看hblovetian的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-02-22 22:04
    路过学习了··恭喜楼主解决问题了··
    希望各位多多指点。谢谢!
    wppdz
    工控维修,变频器,开关电源、伺服电机、 PLC 板、程序解密
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 5979 分
    在线时间: 20(小时)
    查看wppdz的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-02-23 12:10
    恭喜楼主解决问题了··
    dzhihua
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 532 分
    在线时间: 121(小时)
    查看dzhihua的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-02-23 12:39
    路过学习学习,谢谢分享!
    wppdz
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 5979 分
    在线时间: 20(小时)
    查看wppdz的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-02-24 14:45
    路过学习学习
    946821
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 746 分
    在线时间: 13(小时)
    查看946821的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-03-03 21:42
    学习了,谢谢分享
