qingx2012
查看qingx2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-23 15:03
启动运行按钮,自动升温过程开始,同时温度控制系统进入状态。初期的升温的速率和时间,中期的保温的时间,及后期的降温的速率和时间,全部可以按不同耐火材料的不同的工艺要求,通过人机界面,设定预定升温给定曲线。启动后, PLC检测温度值与给定比较,按PID规律输出控制信号,用调节阀调节,温度值始终跟踪给定曲线,直到过程结束
竹叶三
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
发帖数量: 250 个
工控威望: 3330 点
下载积分: 6180 分
在线时间: 132(小时)
查看竹叶三的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-23 19:45
同求。
jianming
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-24 00:20
这个编起来挺复杂,PID参数也难调
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77636 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-24 08:19
就是程序升温,用PLC写程序还不如用个程序温控表,稳定可靠
auto_world
发帖数量: 60 个
工控威望: 577 点
下载积分: 664 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-27 12:23
买温控表吧,现成的产品,很多。自己写理论上没问题,但经验性很强,以前没写过类似程序的话,调起来还是很麻烦的。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-28 09:19
其实这个也不难,一个带PID的温控仪,支持通讯,加上触摸屏就可以搞定,至于你PLC要不要看你需不需要了。首先你得温度曲线数据肯定是保存在触摸屏里的,那么设定温度的事情就交给触摸屏来做,一般采用定时发送目标温度值给温控仪。那么温控仪自动整定温度,当前温度采集也是可以是温度仪采集。
dream2012
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-05 16:55
首先自己给个经验值,让PLC自动运行;
PLC自动运行完一次后要有自动学习的能力,之前我看见同行朋友有做过类似的
他们叫这个是专家系统
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-05 20:12
都好理想化  一个表 就可以烧了?
每个人的思维模式空间概念都不一样!
一个热处理炉子  燃烧介质  一般是天然气+空气 这是目前最常见的加热方式吧
或许还有化学热处理等其他热处理工艺
密封的正方体环境  以长宽高都是5米的台车式热处理炉算
估计需要6个烧嘴 来燃烧 这样燃烧起来温度会比较均匀 不会出现烧嘴口温度高 角落温度低的情况
炉子里燃烧要空气+天然气进去,后期还要降温 那必须要有排烟管道 排烟管道开度大小控制呢?
炉子对进入的空气 也有要求 鼓风机吹进去的是低温空气,会影响炉子温度,比较浪费天然气,
所以最好是经过热交换的空气,把空气进入管道和排烟管道走一起热交换一下  这样进入 和  排出温度相差比较小
炉子燃烧的天然气消耗会比较低  必须要考虑到能源消耗的问题!
还要考虑 炉温 和 工件温度的差异,热处理工件温度 一般都滞后炉温 20-50度
炉子底部一般都是可进退台车性质 要不然 大工件 你怎么弄进去呢?
炉门打开 台车开出 行车吊放好工件 台车进炉 关闭炉门
炉内压力的检测呢?  天然气压力检测?  各区域的烧嘴 对应各区域温度的控制呢?
鼓风机 排烟管道 炉底台车的密封 对炉压都有一定影响
通过对炉压的控制 可以提高热处理的质量 ,并且能有效地节约能源!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-05 20:22
我也见过 电加热处理的方式
工件绑满加热管 外面包上耐温材料保温
用的富士的温控表  来控制的 设定好多少时间到达多少温度  保温多长时间  然后降温
脉冲输出 + 固态继电器控制 加热
不知道表最多能设定多少段控制,有的热处理工艺 就需要 升温到一半开始保温 然后在升温到最高时保温
这样的要求不知道表的设定段数够不够用呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
jianming
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-05 20:45
简单的升温跟恒温,温控仪表还可以做到,工艺复杂点的温控仪根本不行
yzc110
发帖数量: 70 个
工控威望: 228 点
下载积分: 29041 分
在线时间: 148(小时)
查看yzc110的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-06 17:04
采用模糊控制
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
发帖数量: 151 个
工控威望: 254 点
下载积分: 12069 分
在线时间: 54(小时)
查看longfei869的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-06 17:17
学习啦
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。
