wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
发帖数量: 115 个
工控威望: 176 点
下载积分: 495 分
在线时间: 80(小时)
查看wbdx998448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-20 16:52
三菱 MR-J2S-10B 可配什么哪几种伺服电机,手头上有个三菱 MR-J2S-10B 控制器,想配个二手电机,学习一下,请问可配什么样的小电机,谢谢回答
维修变频器伺服驱动器数控机床
hzhcdy
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 573(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-21 17:22
可以配:HC-KFS053,HC-MFS053,HC-KFS13,HC-MFS13,HC-UFS13,但你这个驱动器是总线驱动器,必须是Q系列的定位模块才可以驱动,型号是QD75M1
wbdx998448
发帖数量: 115 个
工控威望: 176 点
下载积分: 495 分
在线时间: 80(小时)
2楼  发表于: 2013-01-22 23:47
OMRON CP1H-X40DT,不扩展定位模块,可以驱动吗?
维修变频器伺服驱动器数控机床
hzhcdy
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 573(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-23 11:01
引用第2楼wbdx998448于2013-01-22 23:47发表的  :
不行的J2S的驱动器带B,是指SSCNET II 的总线驱动,只能接三菱的QD75M的定位模块,或者运动CPU
yishihu
发帖数量: 237 个
工控威望: 4606 点
下载积分: 7107 分
在线时间: 617(小时)
查看yishihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-23 14:18
引用第1楼hzhcdy于2013-01-21 17:22发表的  :
