会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-17 11:28
配方过程:
(1)系统上电完成后,所有阀门与泵处于关闭状态。按启动按钮进入等待状态。当E原料槽与F原料槽的压力传感器检测到没有原料或原料液位低于下限值时, E进料阀V10或F进料阀V11打开,同时原料泵D4起动,将原料抽至原料槽E或F直至原料槽的液位达到上限值,然后V10或V11关闭,D4停止。当接收到比例按钮信号(如A,1:3按钮按下)后E原料泵D1起动,同时A槽进E料阀V2打开,当注进1个单位重量的E原料后V2阀关闭,进F料阀V1打开,注进3个单位重量的F原料后V1阀关闭,泵D1停止完成一个配制过程。当配方过程完成之后,A槽出料阀V3打开,同时成品泵D3起动把配制好的A半成品送到成品槽D。成品槽液位达到一定高度的时候开始排料。其他半成品(B、C)的配制过程与A半成品过程类似。
针对一种半成品的一个配方过程,系统只接受一次按键动作。中途按其他比配按钮无效。只有在一个配方过程完成后才启动下一个配制过程。
所有半成品进料顺序统一规定为先进E原料,然后再进F原料。
(2)控制要求:
1、在配方过程中若中途断电或按下停止按钮,在重新上电或按启动按钮后,必须按手动排水按钮将未完成的半成品排走,才能进行配比任务;
2、量程的规定:压力传感器模拟量值为4~20mA,压力传感器信号经显示仪表输出至PLC模拟输入模块。4~20mA的电流信号对应实际工程量0~500mm水的压力。通过编程将此信号转换成0.0~50.0的工程标量,每5.0个为1比例单位。
[ 此帖被liusenedc在2013-01-17 12:24重新编辑 ]
附件: 配方.zip (99 K) 下载次数:2009
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-18 10:46
学习一下
jxycomliu
发帖数量: 18 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 4(小时)
查看jxycomliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-18 10:49
,值得学习!顶楼主
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-18 11:06
适合初学者参考,小弟不才,献丑了!
danguliuxin
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-18 11:55
谢谢分享
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-18 18:13
下载后别忘了顶顶啊,
supperliu
发帖数量: 80 个
工控威望: 218 点
下载积分: 4881 分
在线时间: 137(小时)
查看supperliu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-21 11:26
支持下!
wfh430064
发帖数量: 45 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4063 分
在线时间: 99(小时)
查看wfh430064的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-21 11:43
学习一下
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-21 20:36
下载后别忘了顶顶啊
jxycomliu
发帖数量: 18 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 4(小时)
9楼  发表于: 2013-01-21 20:39
学习一下
chang168c
发帖数量: 4 个
工控威望: 121 点
下载积分: 511 分
在线时间: 1(小时)
查看chang168c的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-06 21:57
zhen xiang 自己也能设计一个程序
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21438 点
下载积分: 16236 分
在线时间: 2769(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-07 08:37
谢谢楼主下了学习学习
