412759733
发帖数量: 9 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 9(小时)
查看412759733的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-16 14:50
能不能用一个x点来判断电机运转的方向。比如在传动轴上套一个光电什么的。做一个3个度数。来去数据对比什么的。
各位大侠帮帮忙,谢谢
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-16 20:17
要机械配合才行。
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-16 21:06
当然可以了!2个光电开关,一个接通的时候看另外一个的上升沿。就可以确认方向。
深新的思念
三三
发帖数量: 56 个
工控威望: 1369 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 42(小时)
查看深新的思念的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-16 22:03
引用第2楼hzhcdy于2013-01-16 21:06发表的  :
恩,行得通
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-16 22:16
用一个X点不需特殊的机械配合能实现,,,,我也好想知道。。。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-17 10:38
2个光电占用2点不如直接接一个编码器,安装方便占地小,编程简单,还能获得电机位置数据。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-17 10:55
2个X好搞 1个X有点难度啊
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-17 11:33
引用第5楼sjm213于2013-01-17 10:38发表的  :
我去!编码器不要占用2个X点吗?获得位置数据有什么用?寄存器溢出然后怎么办???2个光电开关跟编码器有啥区别???只是分辨率低而已。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-17 12:14
光电开关安装方便
weijian
发帖数量: 28 个
工控威望: 141 点
下载积分: 644 分
在线时间: 14(小时)
查看weijian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-17 12:49
不能用一个,两个或以上就可以!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-17 14:24
引用第7楼hzhcdy于2013-01-17 11:33发表的  :
讨论一下,不要上火嘛!
