nazid1231
学习中!成长中!
发帖数量: 105 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 27(小时)
查看nazid1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-16 11:43
设备上有很多LED灯,但是就有一个老是坏(和其它不是一个厂家的),其它都没事。联系这个灯的厂家,发现灯里面的电路板有二极管坏了,但是一直找不到原因。感觉着个厂家的灯质量有问题(可莱特),但是又怕设备有问题。请高手指点,如果是设备有问题会出在哪里?飞
[ 此帖被nazid1231在2013-01-24 17:31重新编辑 ]
sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-16 16:04
二极管坏就是电流太大了,负载太大。
试试就能行,挣挣就能赢!
nazid1231
学习中!成长中!
发帖数量: 105 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 27(小时)
2楼  发表于: 2013-01-22 10:45
怎么没有其他的原因了、
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-22 11:08
加一个稳压电源
honggun
发帖数量: 1642 个
工控威望: 7068 点
下载积分: 36779 分
在线时间: 930(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-23 10:33
拍几个清晰照片,帮您看看。
  • 下载积分:+5(nazid1231) 感谢!
    hutusheng
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 11780 分
    在线时间: 33(小时)
    查看hutusheng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-01-23 10:42
    量下电压有没有问题呀
    martinpanplc
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 2689 分
    在线时间: 12(小时)
    查看martinpanplc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-01-23 13:20
    用万用表二极管档就知道了
    formatz
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 2997 分
    在线时间: 26(小时)
    查看formatz的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-01-26 23:09
    电流大容易大LED灯珠,检查一下电流是不是太高了,一般灯珠的额定电流是20mA
    wxbplc
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 5(小时)
    查看wxbplc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-02-21 22:05
    加个电阻限一下流。
    wangxiweng
    做到老,学到老,还有三桩学不到。
    发帖数量: 334 个
    工控威望: 490 点
    下载积分: 4105 分
    在线时间: 180(小时)
    查看wangxiweng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-10-28 15:37
    灯的原因,
    学者
    ysz0377
    小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 5157 分
    在线时间: 361(小时)
    查看ysz0377的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-10-28 16:50
    串联一个电阻试试,亮度可以就行。
    新异自强
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 48195 分
    在线时间: 251(小时)
    查看新异自强的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-11-02 13:10
    电流大
