huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-15 23:04
关于modbus通讯的问题 1 比如一个智能温控器  我现在要用PLC 去读他的温度 还的可以设定他的温度  说说编程思路
                       2  比如一个变频器 我用PLC 去读他的电流 电压 频率 这些数据多要在触摸屏上实时显示,中间我还的随时停止,启动变频器, 如果变频器出现报警  PLC 实时的把 报警代码读过来 请大家说说编程思路   还是老问题上次发贴没有一个人讨论现在在发帖,
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 9013 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-15 23:13
富士电机的Pum(温度控制单元)与其PLC(Sph)通过Modbus通讯,有现成的功能块供调用,与其变频器通讯,也有现成的功能块调用,与其触摸屏通讯,那只要在触摸屏上设设通讯参数就可以。
看了你问了几天的Modbus,Modbus协议不去看?看了,那么变频器,触摸屏等只要厂家提供Modbus地址,你照着Modbus协议写不就可以了?
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-16 08:53
Modbus就像打电话一样
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
3楼  发表于: 2013-01-16 11:32
不用触摸屏 不用组态软件 就用PLC 读仪表 读一个参数思路当然简单,群里对modbus有研究的出来 发表下意见  仪表读多了还有不实时的问题 请高手么发表意见
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-16 11:34
只等魚吃,你會餓死的
要人家討論
你要先把你的寫出來
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
5楼  发表于: 2013-01-16 23:53
引用第4楼litung于2013-01-16 11:34发表的  :
只等魚吃,你會餓死的
要人家討論
你要先把你的寫出來
比如你写这个程序你会用什么思路, 我这里已经有个思路  多仪表 多数据通讯  我的看看大家思路
threemissyou
threemissyou
发帖数量: 63 个
工控威望: 198 点
下载积分: 2275 分
在线时间: 55(小时)
查看threemissyou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-17 08:36
按照通讯协议写,至于PLC什么时候读写,那就看你需要
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
7楼  发表于: 2013-01-17 14:32
引用第6楼threemissyou于2013-01-17 08:36发表的  :
先就一个PLC 主站跟就一变频器从站举例,485什么通讯模式啊  同一时间内可以发一次数据,你把电流 电压 频率怎么读上来啊,你在读的时候我突然想停机怎么办啊
axxxa
发帖数量: 125 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 4558 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-17 14:46
用专用的MODBUS指令几十部就搞定。(注意软件通讯协议与硬件通讯协议设定)主站与从站必须一致。用三菱的要麻烦点,用台达PLC配台达VFD-B系列变频器就容易多了。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-17 15:59
wananjushi
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
10楼  发表于: 2013-01-17 21:38
电流 电压 频率 要实时显示在触摸屏上, 随时可以启动 停止  变频器经常的报警 要在触摸屏上显示,比如变频器过流  触摸屏的实时显示报警信息
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
11楼  发表于: 2013-01-18 17:04
  是我太菜提的问题太低级还是什么
