半夜烧钱
发帖数量: 54 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 3437 分
在线时间: 139(小时)
查看半夜烧钱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-13 01:22
如题,频率上限
[ 此帖被半夜烧钱在2015-01-26 21:50重新编辑 ]
sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-13 07:44
肯定是参数问题,但是你的变频器是单独的,还是几个连在一起控制的。
试试就能行,挣挣就能赢!
半夜烧钱
发帖数量: 54 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 3437 分
在线时间: 139(小时)
查看半夜烧钱的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-13 10:41
引用第1楼sunzhihaowy于2013-01-13 07:44发表的  :
是单独的
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-13 17:14
变频器你用的哪种控制方式,是   1.普通的直接一个速度; 2.高中低三速度都用;3.还是多段速; 4.还是远程的模拟量控制方式
搞清楚这个,才可以给你建议。最好有图。
半夜烧钱
发帖数量: 54 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 3437 分
在线时间: 139(小时)
查看半夜烧钱的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-13 19:27
引用第3楼hmilydyk于2013-01-13 17:14发表的  :
搞清楚这个,才可以给你建议。最好有图。
0~+10v模拟电压控制
秋后一点水
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-13 19:38
可能是你的控制参数为设置正确。模拟量控制对应一部分参数的
半夜烧钱
发帖数量: 54 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 3437 分
在线时间: 139(小时)
查看半夜烧钱的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-13 19:42
引用第5楼秋后一点水于2013-01-13 19:38发表的  :
已经反复检查过几次,没有发现那里没设,现在我估计是最大频率没有设到50,等明天再试看了。谢谢了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160530 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-13 20:12
检查P38参数
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-13 20:41
频率参数设定不对。
fuyuesong123
发帖数量: 214 个
工控威望: 371 点
下载积分: 882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-13 20:46
估计你的模拟量输入端子增益没有调好
你检查下
半夜烧钱
发帖数量: 54 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 3437 分
在线时间: 139(小时)
查看半夜烧钱的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-13 21:07
P38号参数已经设为50,8楼9楼的能说得具体点吗
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-13 23:41
检查设置频率,检查输入到模拟端子的电压有没有10v?
