kkyy708
发帖数量: 35 个
工控威望: 144 点
下载积分: 567 分
在线时间: 22(小时)
查看kkyy708的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-11 17:24
本人刚开始接触西门子的S7-300 PLC. 想将一个只有两行的程序下到一个全新的PLC (S7-300 CPU314C-2DP V2.6 ) 作试验。但在点击下载按钮后出现以下提示:
   Download(294:38)
      Possible load memory bottleneck or not enough memory no the memory card Do you still want to continue?
      (required/free/total=134/0/0 bytes)
查了下字典大概说内存不足吧
    在提示框内按下确定键后出现下一个提示:
    Download(294:6)
         Unable to copy the block OB1
结果那两行程序无法下载到PLC内。请问如何解决这个问题 。谢谢!!!!!!!!!!!!
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-11 20:01
ob1是不是正打开状态呢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-11 23:25
内存不足,新PLC需要插MMC卡才能使用。
kkyy708
发帖数量: 35 个
工控威望: 144 点
下载积分: 567 分
在线时间: 22(小时)
查看kkyy708的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-12 10:14
谢谢 高人,哎 又被别人坑了一把。看来只能重新买个内存卡才行
sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-12 12:16
嗯,吃一堑长一智了。
试试就能行,挣挣就能赢!
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-12 13:27
二楼说的对,只有老式300不要MMC卡
dxjgh123
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 519 分
在线时间: 1(小时)
查看dxjgh123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-12 15:02
嗯,我也要好好学习一下!
qingdaochy
发帖数量: 89 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1735 分
在线时间: 160(小时)
查看qingdaochy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-12 18:17
西门子的东西,只要是有发货号的都要单独说明要还是不要。
