上海
压力传感器的测量问题
shilinhua
58 个
194 点
1018 分
在线时间: 77(小时)
查看shilinhua的
发表于: 2013-01-10 10:07
请问压力传感器3根线,4-20毫安的电流输出,怎么用万用表测他的好坏?具体用哪个档位,量哪2根线?谢谢各位!我问的是哪2根线是电流输出,如果串联电阻串在哪两根线之间?
[ 此帖被shilinhua在2013-01-10 20:07重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61983 分
在线时间: 2685(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2013-01-10 12:45
不加电源直接万用表不好测量。
加电源,模拟现场环境,电流输出端串联250电阻,万用表电流档测电流。
签名无效了,麻雀不见了!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2013-01-10 16:16
三根线其实是四线式,即有源式,需外接电源,其中一根为共用线,0V,具体方法参照1楼
g18363393722
101 个
634 点
3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的
发表于: 2013-01-10 16:52
其中一根是公共线,电阻大的一根是电源、电阻小的一根是信号,一般红色的是电源,黑色、蓝色是公共线;
压力传感器的测量问题
