sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-10 09:23
        昨晚碰到一个奇怪的问题,蛮上脑筋的。有台0.37KW的小马达,带动一个小负载的装置。原本由于缺相电机线圈烧毁了。现在把烧坏的马达转子和端盖拆掉。找个另一个外形和功率一样的线圈,装上去。(上面其实就是线圈烧了,换了新线圈,转子什么的还用之前烧掉的马达的因为上面有齿轮不方便拆)换好以后从接触器测量电阻,一切正常。然后启动马达,结果马达再次冒烟,然后测量电阻三相是平衡的且无的对地。但是三相阻值变大了20欧姆?想问问这是怎么回事?
试试就能行,挣挣就能赢!
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116119 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 14:19
检查再检查
gt0516
发帖数量: 24 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 18(小时)
查看gt0516的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-10 20:26
是不是三相线圈的头,尾接线有误?
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-10 21:57
定子和转子间的空隙太大了,导致电机功率下降
好久不见
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 10(小时)
查看好久不见的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-10 21:57
接触器有没有可能有问题 缺相导致马达烧掉
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-10 22:34
两次测量阻值时,马达的温度是不是不一样.
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-10 22:56
引用楼主sunzhihaowy于2013-01-10 09:23发表的 三相异步交流马达,之奇怪问题一大堆? :
转子和定子是不是确定匹配;如果是;排除负载原因;可能转子断条或者矽钢片和轴移位;;因为接触器等等外部原因;你已经检查了;
真诚到永远
liuzhiyi
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 2248 分
在线时间: 13(小时)
查看liuzhiyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-10 23:09
没有在现场检查不好说问题,很多因素都有可能导致烧线圈
sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
8楼  发表于: 2013-01-11 07:51
哦,谢谢各位,我认真检查了,烧坏的转子可以很容易放进新的线圈。原来和新线圈配套的新的转子缺放不进去烧坏的线圈。很可能是间隙太大,
试试就能行,挣挣就能赢!
g18363393722
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-11 08:01
交换电机定子、转子是一个比较严格的事情,不能随便乱配,配错了就容易出问题;
zhangchao
发帖数量: 165 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-11 10:14
以后要多多注意了   我以前交换过转子没什么大的问题运行还正常
rosti
发帖数量: 21 个
工控威望: 212 点
下载积分: 464 分
在线时间: 18(小时)
查看rosti的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-11 10:25
学到了!
