huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-09 22:53
关于modbus通讯的问题 1 比如一个智能温控器  我现在要用PLC 去读他的温度 还的可以设定他的温度  说说编程思路
                       2  比如一个变频器 我用PLC 去读他的电流 电压 频率 这些数据多要在触摸屏上实时显示,中间我还的随时停止,启动变频器, 如果变频器出现报警  PLC 实时的把 报警代码读过来 请大家说说编程思路
yuguokang
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 4962 分
在线时间: 75(小时)
查看yuguokang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-10 10:36
温控器不知道,变频器的话看变频器的说明书上应该都有的,查到地址代码,然后读或写都可以
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
2楼  发表于: 2013-01-10 12:49
引用第1楼yuguokang于2013-01-10 10:36发表的  :
单独读一个数据当然不成问题  关机MODBUS 是单工通讯    关机是我触摸屏的实时显示 电压 电流 频率 还的随时可以启 停
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-10 13:03
可以的,不过不用经过PLC  那样要编很多程式。 最直接的方法就是直接与人机界面进行通信, 速度快  程式简单。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
4楼  发表于: 2013-01-10 14:44
引用第3楼evanzheng于2013-01-10 13:03发表的  :
有这方面的教程吗  普通触摸屏就可以吗,
y14729557
发帖数量: 113 个
工控威望: 242 点
下载积分: 5661 分
在线时间: 102(小时)
查看y14729557的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-10 22:33
同求啊,高手指教下
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
6楼  发表于: 2013-01-10 23:03
人机界面硬件要求:带有RS485通讯接口 且支持MODBUS,RTU。  大家常用的proface, OMRON,台达,威纶通,步科等等人机都有此功能。 范例程式我这有, 大家也可以到威纶通官网直接下载范例程式。 Proface官网上也有相关范例。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
7楼  发表于: 2013-01-11 13:48
引用第6楼evanzheng于2013-01-10 23:03发表的  :
有触摸屏的案例吗 发个下载地址给我  最好是Eview的   Eview现在是不是改名步科了啊      还有Eview和威纶通的 差那几个英文字母啊我这2个品牌总是打混
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
8楼  发表于: 2013-01-12 12:58
在顶贴
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
9楼  发表于: 2013-01-13 21:35
http://www.weinview.cn/service/Serives.asp 这是威纶通的。内有通信范例, 步科的跟威纶通差不多。
