q605668560
发帖数量: 133 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-08 20:30
有一个2.2KW的三相电机,需要进行调速,有三相电机调速器吗?如果有,有什么品牌好点,最好能给个具体型号配合我这个2.2KW的电机,
  否则,那我只能去买变频器了,如果用变频器,我用三菱FR E740 2.2K 功率刚好和电机一样可以不?
涂明生
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1564 分
在线时间: 99(小时)
查看涂明生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 21:03
三相的电机调速器比较少见,单相的电机调速器现实当中用的比较多,主要用在负载较低的,调速要求不高的场合,三菱FR E740 2.2K 变频器当然可以匹配。
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-08 21:22
选标配功率的变频器当然最好
sunzhihaowy
发帖数量: 128 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-09 11:00
刚刚好,就有变频器蛮方便的,电机做什么用的啊?变频器也有种类的
试试就能行,挣挣就能赢!
zhangchao
发帖数量: 165 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-12 12:41
如果调速要不高可以用三相电机调速器
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-12 12:57
用变频调速器吧。
g18363393722
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-12 14:19
用变频器吧,比较方便,适用;
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77536 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-15 16:21
用变频器吧,FR E740 2.2K 可以用
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-15 16:44
用变频器好了,至于变频器的功率选择主要看你负载多大了。 一般我们会建议变频器选比电机大点。
1294497603
发帖数量: 55 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-15 20:44
用2.2KW的变频器当然没问题
红雨机电
发帖数量: 65 个
工控威望: 184 点
下载积分: 7374 分
在线时间: 188(小时)
查看红雨机电的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-24 20:10
建议变频器比电机容量大一点
