电脑
S7-200脉冲输出问题
qvbwg
62 个
241 点
764 分
在线时间: 44(小时)
查看qvbwg的
发表于: 2013-01-07 15:00
CPU224XP能否作定位控制(不扩展模块),当前脉冲数在哪个位置读取?
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-01-07 17:03
100KHZ(Q0.0 Q0.1)还能读取当前脉冲?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2013-01-10 22:46
可以的,需要仔细阅读说明哦
大概也许可能? hsc1 记录q0.0 hsc3记录q0.1?
要掌握当前位置,就需要分别对 发脉冲和高速计数器进行编程,很好用,也非常准确,100KHz的脉冲,发送200000个,经测量无误,与发送数相等,接收到开始时有正负10个误差,后经改变导线接地,滤除干扰等措施,三者完全相等。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
周明祥
beiwuli
125 个
263 点
755 分
在线时间: 136(小时)
查看周明祥的
发表于: 2013-03-13 22:45
224XP的PNP输出的货便宜一些,但很多伺服都是NPN输入,不太好搞,日本台湾的PLC好用一些。
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的
发表于: 2013-04-09 14:17
用西门子200 的MAP运动指令库就可以了
S7-200脉冲输出问题
