nachuan1998
发帖数量: 55 个
工控威望: 189 点
下载积分: 774 分
在线时间: 8(小时)
查看nachuan1998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-28 15:18
PCB端子压线框常见分类:
  PCB接线端子—压线框,主要分两类升降式,固定式;升降式的内框形状一般为方型,固定式内框形状是圆形。
PCB端子压线框材质
  PCB接线端子—压线框,常用的材料有铜材和锌合金。铜呈紫红色光泽的金属,密度8.92克/立方厘米。熔点1083.4±0.2℃,沸点2567℃。锌合金 熔点低,在385℃熔化,容易压铸成型。
  正是由于铜材和锌合金的物力和化学性状的区别,使得两类材质的加工难度有着很大的差异,因此出现厂家将加工方式改变来满足要求。利用锌合金熔点低的特性采用压铸方式生产压线框。这类形式的加工方式定义为偷工减料,导致降低压线框特性要求,来降低材料成本和加工成本。此类产品利用电镀工艺使其与铜质的产品难区分。
接线端子 www.nachi.com.hk
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
发帖数量: 2497 个
工控威望: 6838 点
下载积分: 42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-16 21:40
学习一下
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
