qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-27 18:40
请教一个问题哦,电机的刹车线圈的107VDC,怎么样获得稳定的电压,用网上的说法是220接个二极管,再接整流桥,在负载反接二极管,或者压敏电阻,可实际运行时,电机启动,电压是80多伏,稳定后才90多伏,刹车打开的慢,刹车片磨损大,电机起步困难。原装进口的整流块烧坏了,是220进,输出时从100多慢慢的变到107很稳定的电压
xtiqv28
发帖数量: 86 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-27 20:46
楼主听说过有宽电压线圈吗?用下试试,刹车的问题好解决,想那么复杂没用的。不过你还要查下机械部份,要是机械故障也有你说的可能。
不行可以部我
ihzgnay
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-27 22:51
这个问题遇到过,机械的故障大一点.调整一下刹车间隙.因为只有间隙大线圈的电流才会增大.当然是坏半波整流模块了.
