ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-27 16:13
烤箱的温度控制。烤箱温度分5段控制,有两加热棒,用固态继电器开关量控制,比如,先将室内温度从现在温度升温到T1,在T1温度保持1小时,再从T1开始升温,升温到T2温度,在T2温度保温1小时,然后,再升温到T3,在T3再保持一定时间。············································
设定的温度值,可以通过触摸屏改变。
如果用FX2N-PLC实现这样的控制过程,可不可以?
FX2N 可能实现的温度控制曲线最多多少段?
  原有烤箱是温控器做的 现在要用PLC加屏摸屏做。方便选择不同的料号 操作人员直接输入料号自动烧烤。
请各位指教。多谢了!!有什么意见,方案各位讲讲看 谢谢
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-27 16:16
控制精度大概在+—1度左右
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2216(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-27 16:18
这个很简单的啊。你都能承接自动化设备设计改造,变频器维修了,这个也难道不会?
651290365
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-27 16:18
很简单的电路图还需要触摸屏啊,用PLC可以了
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-27 16:20
控制固态继电器的PLC输出点应该会动作 频繁 是选用继电器输出类还是选用晶体管输出型的PLC? 各位帮忙看看
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-27 16:24
引用第3楼651290365于2012-12-27 16:18发表的  :
这位朋友有所不知 烘烤时间温度有30多种  客户要求方便输入一个料号 就可以开始工作。还要求屏要大屏 方便显示当前所烤的品种的所有信息,不用触摸屏行吗?
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-27 16:34
可以实现啊,plc,加带通讯的温控器,可以实现30种温度控制。在人机上编配方即可。
ha741852
ha741852@163.com
发帖数量: 155 个
工控威望: 282 点
下载积分: 860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-27 16:44
引用第6楼江海世于2012-12-27 16:34发表的  :
   我也想用这种方法实现,通信程序我会写。 完全用PLC控制的我没有写过,没多少时间做实验。 不然完全用PLC控制了
  这位大侠有没有熟悉的多段温度的 温控器 带通信的推荐一种啊
zhangchen
发帖数量: 31 个
工控威望: 134 点
下载积分: 3605 分
在线时间: 21(小时)
查看zhangchen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-27 16:50
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-27 21:48
用带通讯功能的温控表,温度由温控表控制,PLC计时,到时就通过通讯改变温控表的目标值,各级的目标温度值与保温时间可由触摸屏设置。至于温度级数由编程决定,理论上不受限制。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-27 22:07
NOVA  ST300带RS485通讯
651290365
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
11楼  发表于: 2012-12-28 08:20
热处理用有个程序控制器,PVH      CP2000     就可以实现,
