h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-26 07:54
請問MX Component  使用vb 來寫,要用哪個指令抓取32位d值?
怎麼是都抓16位而已,求助~
[ 此帖被h30631在2013-01-03 17:01重新编辑 ]
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-02 09:20
求助~
有人知道取得32位的方式嗎?
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-02 09:53
指令的話,使用 【ReadDeviceBlock2】
但要特別處理,才能讀到。
詳細,請參考mx內附的程式範例。
祝好運
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-02 10:26
大師您好~
小的只差在這個"特別處裡"
目前用範例程式ModemSample 來修改
裡面有使用到ReadDeviceBlock 指令,但是必須修改成ReadDeviceBlock2
請問要怎麼修改才不會出錯~感謝了~!!
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-02 11:29
目前把範例程式裡的
lReturnValue = ActEasyIF1.ReadDeviceBlock(szDeviceName, lSize, lData(0))
改成
lReturnValue = ActEasyIF1.ReadDeviceBlock2(szDeviceName, lSize, lData(0))
顯示出來的數據會有 "- "號,應該是進位了,但是還是顯示不出和MELSOFT一樣的數據
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-02 14:50
好人作到底,給你完整的code
自己測試看看,有問題再討論
Option Explicit
'/*撰寫者:李同在                                     */
'/*日期:2009/09/07 V1.0                              */
'/*用途:讀取三荾PLC的資料                            */
Dim bufferBit As udtBitInteger        '使用者自定型態 for 32bit Integer
Dim bufferInteger As udtInteger
Public lRet As Long                   'PLC回傳值
Const MAX_SIZE_OF_ARRAY = 20          'Size of array for reading/writing 'Word' data to the PLC
'Data for reading/writing to the PLC
Private Type udtInteger
  iarrInteger(MAX_SIZE_OF_ARRAY - 1) As Integer
End Type
'資料位元
Private Type udtBitInteger
  l32Bit As Long
End Type
'/*功能:連續讀取32BIT PLC D值的資料                           */
'/*用法:Call Read32Bit("D0", "D2", "D4", "D6", "D8")          */
Public Function Read32Bit(ParamArray PLC_Data()) As String()
  Dim sRead32BitData() As String    '存放資料用
  Dim iCnt As Integer               '迴圈計算
  ReDim sRead32BitData(UBound(PLC_Data))
  For iCnt = LBound(PLC_Data) To UBound(PLC_Data)
    lRet = frmPLC.PLC.ReadDeviceBlock2(UCase(PLC_Data(iCnt)), CLng(2), bufferInteger.iarrInteger(0))
    LSet bufferBit = bufferInteger    '複製'bufferInteger'到 '32bit Integer'
    sRead32BitData(iCnt) = CStr(bufferBit.l32Bit)
  Next
  Read32Bit = sRead32BitData
End Function
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-02 16:33
感謝大師~正在努力了解中~!
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-02 17:13
大師您好~
目前我是用一個按鈕 和list
有一段我改成 lRet = ActEasyIF1.ReadDeviceBlock2  用gx 仿真來測試
Private Sub Command1_Click()
Call Read32Bit("D236", "D238", "D240", "D242", "D244")
List1.AddItem (Read32Bit)
End Sub
這樣會錯誤....
麻煩指點一下,謝謝~
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-02 21:54
你不是臺灣來的嗎?怎麼不在臺灣那邊發問?
你的CALL有問題,CALL回來的東西要放那裡?誰(程式)會知道?
當然就錯誤了。
一樣,直接給你現成的CODE,有問題再討論
VB語法不懂的,請自行找資料了解。
'讀取sv位置資料
Public Sub ReadSVData(iSVAxis As Integer)
  Dim arrData As Variant
  Dim iCnt As Integer
  Select Case iSVAxis
    Case 1:
      arrData = Read32Bit("D1000", "D1002", "D1004", "D1006", "D1008", "D1010", "D1012")
      For iCnt = LBound(arrData) To UBound(arrData)
        lblAxis1Poistion(iCnt).Caption = arrData(iCnt)
      Next iCnt
    Case 2:
      arrData = Read32Bit("D1018", "D1020", "D1024", "D1026", "D1028", "D1030", "D1032")
        lblAxis2Poistion(iCnt).Caption = arrData(iCnt)
      Next iCnt
    Case 3:
      arrData = Read32Bit("D1034", "D1036", "D1038", "D1040", "D1042", "D1044", "D1046", "D1048", "D1050")
        lblAxis3Poistion(iCnt).Caption = arrData(iCnt)
      Next iCnt
    Case 4:
      arrData = Read32Bit("D1054", "D1056", "D1058", "D1060", "D1062", "D1064", "D1066", "D1070", "D1072", "D1074", "D1076", "D1078", "D1080")
        lblAxis4Poistion(iCnt).Caption = Format(arrData(iCnt) / 100, "##00.00")
      Next iCnt
  End Select
End Sub
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-03 15:43
若問題解決了,煩請改一下標題分類。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
h30631
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-03 17:00
感謝大師協助~
目前已經弄出一點東西了
真的非常感謝~!!
