lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-18 13:08
如题,除呢需要软件支持设定外,还需要屏上有485接口是么?
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-18 13:23
两个PLC的通讯接口
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-18 15:04
引用第1楼liubing3620于2012-12-18 13:23发表的  :
两个PLC的通讯接口
你是说两个plc都要有485端口?
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
3楼  发表于: 2012-12-18 15:08
引用第2楼lucas于2012-12-18 15:04发表的  :
你是说两个plc都要有485端口?
也可以    用NN网络或者并行链接
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-19 08:46
人家要的是用一个人机监控两台PLC,不要什么附加的网络,就用数据线,用什么方法?是这样的吗?我也是来学习的。
大家好才是真的好
erwin2009
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-19 15:02
一般来说是走通讯的啦,485通讯可以支持多个设备串联在一条总线上面。
具体一点拿s7-200举个例子吧。因为S7-226上是有两个口一个PORT1一个PORT2的
那么我用一根线将两个PLC相连走modbus通讯
然后在其中一个PLC的另外一个port口里面接一个人机屏。
因为是走了mod通讯,你分一个主站一个从站,触摸屏从主站引出,从站所有地址都映射到主站里面去和触摸屏通讯就不会有冲突了。
其实大多数还要看你的具体情况然后才决定怎么搞,比如说你用什么牌子的plc这很关键
加群讨论吧:287832237
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-19 19:05
AB的屏可以连N个PLC
自己的事情自己做.
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-19 19:12
是的;用n;n网络可以连接多个plc
真诚到永远
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 810 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 4198 分
在线时间: 398(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-19 20:54
5楼,我请教你个问题。我就按照你说的做,那么编程时从站的I0.0(比如主站是I0.0-I2.7)是不是就是I3.0开始啊?谢谢
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-20 08:04
楼上的兄弟,这个不会影响的,数据可以放在V区传到主站
工控的鱼
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-20 09:06
走485通讯,屏为主站,PLC为分别设站号,几年前在用了
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 810 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 4198 分
在线时间: 398(小时)
11楼  发表于: 2012-12-20 11:12
能否给个程序实例啊,谢谢
