lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-16 16:35
各位大侠:
    在此有一难题相求,昨日周末出去玩,经过一卖发热管店时,想起家乡(湖南)天冷,便进去买材料打算自己做个暖风机带回去,却因考虑不周买了两支功率为1000W的三道弯的发热管,在另一个地方买了两个散热风扇,这时才突然意识到做取暖用是不是功率太大了,找好好几家五金店想买那种无级调节器却都没有,仔细一想,原本应该买几条功率小的,采用开关控制增加发热管的数量来控制功率大小;
        在工厂有见过400W的发热砖是采用无级调节器的,就是用双向可控硅控制的那种开关,上淘宝网上也没找到,请问各位是否有能控制220V/1000W发热管发热量用的无级调节开关或者是档位开关;
        有能自己改装控制的方法也可以,先谢各位了;
江湖好学士
gqm
拜师学艺
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-16 18:39
用二个可控硅,再加上220K电位器、触发管等材料,自己动手做,算好电流值。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-16 18:53
用固态继电器脉冲控制就行了。或者双向可控硅。
人在旅途
发帖数量: 62 个
工控威望: 223 点
下载积分: 4089 分
在线时间: 63(小时)
查看人在旅途的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-16 19:29
可控硅反并联,加上固态继电器  一切OK
哈哈哈哈哈……
聪颖gongkong
发帖数量: 17 个
工控威望: 149 点
下载积分: 3984 分
在线时间: 19(小时)
查看聪颖gongkong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-16 19:31
调电压应该可以吧,等待高手回答
希望和各位讨论学习!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-16 19:31
你的就用双向可控硅就可以。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
lixiaoyun
人在江湖
发帖数量: 177 个
工控威望: 6037 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 82(小时)
6楼  发表于: 2012-12-16 20:27
用可控硅要有其它辅助元件做成简单的电子电路才行的吧,固态继电器好像有两种不同控制方式的
江湖好学士
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-16 22:47
直接买一个20A/380V固态调压器和一个470K电位器照图接线OK
下大雨
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-17 13:23
淘宝有卖,很多的。我也有。电位器控制可控硅
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-18 16:48
諧波噪音比較大,不推薦
