lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12446 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-14 13:02
我这里有大批的工装,工作定位时用下面的好多小油缸顶紧来定位,时间久了就会有内漏等情况,从而影响定位的准确性,换下来更换密封圈就会好的,但有时更换如果损坏了密封圈,也会造成泄漏。在不知道的情况下换上后会直接影响生产的。各位搞工控的高手想必也会对液压和气压有所了解,我请教各位谁有比较好的法子,在维修完油缸后试一下好不好?请大家不吝踢教。在下先谢谢了。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-14 14:51
修好之后接根油管。油管上分个个压力表。再由泵供油。到位后看看压力表压力和另一头有没有油出来就好了。
kevinzang
感应一切
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-14 14:54
我感觉关键是控制油封的质量,如果质量好的油封没有那么容易坏。油封老化就容易损坏。
qhliu68
发帖数量: 66 个
工控威望: 180 点
下载积分: 144068 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-14 15:06
保压测试
lshangxue_
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12446 分
在线时间: 128(小时)
4楼  发表于: 2012-12-14 15:08
谢谢以上各位,我想做个小液压站,接口和设备上的一样,到时拧上,打压试咋样?再就是用不用加上负荷呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160550 分
在线时间: 3228(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-14 23:37
油缸杆伸到头不就相当于已有负荷了?
主要看压力能否达标。
xuguangshan
发帖数量: 96 个
工控威望: 381 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 401(小时)
查看xuguangshan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-15 09:32
做个简单的试压台,装个油泵加个手动阀就行了
xtiqv28
发帖数量: 86 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8229 分
在线时间: 72(小时)
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-15 10:06
你可以在油缸进油回油缸内同时供油达妻一个压力,(但是两个供油上都要有压力表)后停下,再任意在进油或回油缸上加压,看这两个压力表上的变化,有一点压力差正常,(注意不要超过额定安全压力)注意安全!!!!
lshangxue_
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12446 分
在线时间: 128(小时)
8楼  发表于: 2012-12-15 10:10
多谢以上各位,我想做个小液压站,随用随拿来,方便。
