cl.1898
为工控崛起而奋斗
发帖数量: 53 个
工控威望: 198 点
下载积分: 706 分
在线时间: 17(小时)
查看cl.1898的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-12 11:48
      交流24变直流24V需要整流桥,还需要加电容吗?请问要多大的整流桥及多大的电容?
春江月色夜
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-12 16:40
看负载对电源的要求咯。
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-12 16:45
交流24V整流后差不多要30V左右了,如果你要直流24V的话交流20V左右就可以了
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-12 16:55
一般看负载的大小选择整流桥,一般电路选择额定电流的2倍。至于电容器的大小看负载要求,一般电路1000UF/额定电压的1.5倍。
还有就是你的输入电压*1.2~1.3是整流后的直流电压。如果输入为24V交流,整流后可达近30V直流。
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-15 18:14
要24V直流,整流前交流一般是17V
与佛共舞
发帖数量: 20 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2129 分
在线时间: 30(小时)
查看与佛共舞的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-15 19:40
今天刚做了个整流电路,24v整流后33v左右
