fzh0924
发帖数量: 13 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 26(小时)
查看fzh0924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-11 11:25
现在遇到一件事情,机器会经常停机。就是工业用电360多伏,机器老出现问题,不知道跟电压偏低有没有关系。用的模块是西门子S300和1200的,变频器是安川H1000的。请问一下在360V的工作电压下面,这两种设备会不会因为电压偏低而停止工作。
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-11 21:15
这个肯定会有,特别是西门子的东西太娇贵了.
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 820 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 4224 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-11 22:26
应该没问题,毕竟在+-10%之内啊
suyaqi
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 603 分
在线时间: 16(小时)
查看suyaqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-12 15:01
应该不是电压低造成的,造成停机的原因有很多种,有硬件方面的也有软件方面的原因。建议多观察故障现象,加以分析处理
春江月色夜
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 13785 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-12 16:43
看故障代码。
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-12 18:03
应该没问题,电网电压在允许范围内,
mcc441668852
发帖数量: 15 个
工控威望: 104 点
下载积分: 588 分
在线时间: 18(小时)
查看mcc441668852的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-14 13:30
加一个稳压器试试
hx0752
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2440 分
在线时间: 8(小时)
查看hx0752的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-22 20:03
电压波动在5%之内应该没有问题
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 72292 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-22 20:09
要看设备的工作电压范围。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-14 08:10
应该不会吧, 也不是低很多, 这个多少也有点宽电压的
liyisong11
发帖数量: 153 个
工控威望: 1194 点
下载积分: 545 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-20 20:07
用个稳压器试下
