fxm800810369
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 20(小时)
查看fxm800810369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-10 19:37
   最近有个疑难问题。
  有这样一个类似实验, 内径18的气管,放一个和内径差不多大的螺丝在气管口, 通上0.6MPa的压缩空气, 在气管末端加上一个普通常用的环形传感器。气管2米左右。
   反正 就是螺丝会以较快的速度通过环形传感器。
   我想问的是····这样的速度 欧姆龙的plc能抓住环形传感器的信号嘛?  我想 也许速度太快,plc抓不住此信号。  那请问 欧姆龙的高速计数器 怎么使用啊~~~?? 我才学欧姆龙。
   还有就是···· 这样一个普通的环形传感器 本身能不能 抓到这样一个快速的信号~~   我看到 环形传感器指示灯在螺丝通过瞬间 会很快速闪下
   如果 是这样的一个实验,怎么做才能 很好的 计数螺丝通过的次数~~~~有什么好的方法吗?
问题比较多  谢谢 各位给点建议~~~
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-11 07:14
一般来说,采样速度取决于外部的传感器了。PLC方面问题不大的。
你好,请问欧姆龙cp1e的高速计数器指令,如何使用
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-11 07:35
你把传感器型号查一下,一般都能检测到的
就是最普通常用的环形传感器。可以吗
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 453 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-11 08:20
传感器的检测频率要足够(也就是比零件流动频率大).
一般通常用的环形传感器 检测频率多少啊
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
4楼  发表于: 2012-12-12 14:10
不同系列的PLC,具体指令不一样的,建议看看对应型号的指令手册,OMRON的手册对指令有详细解释的,还有例子程序讲解的。
艾为之
人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
发帖数量: 2497 个
工控威望: 6838 点
下载积分: 42958 分
在线时间: 467(小时)
查看艾为之的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-10-16 20:08
OMRON的手册对指令有详细解释
古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
