aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-05 06:57
到车间的电源电缆线有3根(都是5线制,3火1零1地),这3根电缆是从高低压配电室的一个1600A断路器来的。2根电缆并接压在一个三相600A断路器上,零线地线分别压好,因线太粗,第3根压不上去,压到一个250A三相断路器上,请问,第三根的零线地线可以不压接吗?空着行吗?
即:车间有3根电缆线,都是钢铠电缆,其中2根连接到600A断路器中,零线地线分别压好。1根连接到250A断路器中,250A断路器只带这条生产线的一个机台,机台的零线地线连接到600A断路器的电源进线的零线地线上。600A断路器带这条生产线的其余机台,
问题是:压到250A断路器的电源进线的零线地线是否需要连接(与压到600A断路器的2根电源进线的零线地线压到一起)?空着行吗?
[ 此帖被aabbcc296在2012-12-06 19:48重新编辑 ]
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-05 10:41
没看太明白。那你第3根零线到底有没有用呢?
512998120
发帖数量: 109 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4831 分
在线时间: 70(小时)
查看512998120的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-05 10:49
你的零线和地线共用一根线的?????还有楼主你表达所要表达的意思有点不清楚 ~~~我是看不懂
崇拜高手
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-05 10:53
“压到一个250A三相600A断路器上”怎么又250,又600的?看糊涂了。不如画个图出来吧。
kevinzang
感应一切
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-05 11:11
你讲的是接到两个空气开关上吧,关键是你后段怎么用!
riiynicel
sanziyoudu
发帖数量: 269 个
工控威望: 380 点
下载积分: 3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-05 11:46
零线地线 一般接零线和地线铜牌上 不能接断路器上的
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-05 11:51
地线是一定要接的
这个人很懒,什么也没有留下!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-05 12:00
描述不清。。。。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-05 12:34
嗯,希望楼主提问尽量描述清楚点。
我理解是车间有3根电缆线。其中2根连接到600A断路器中,1根连接到250A断路器中。
问题是其中250A断路器零线是否需要连接?
回答:这个连接是必须的。原理:实际上楼主把3根电缆线,人为的分成2个回路,系统正常时确实没有问题。但是你就没有想到当断路器缺相或者故障时,那个250A回路供电是否还能够正常?
所以,既然你人为分成2个回路,那必须把250A零线接上!
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-05 14:17
地線是一定要接,零線要看你用到220V電源沒。如果用到,又沒有380——220變壓器,是一定要接的
zhang700310
发帖数量: 9 个
工控威望: 117 点
下载积分: 568 分
在线时间: 4(小时)
查看zhang700310的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-05 19:51
描述不清。。。。
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-05 21:20
没看明白!!
