horizon
查看horizon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-26 21:58
我用VB做了个简单的写加速时间到变频器,该变频器支持MODBUS RTU协议。但是发送指令后,232/485模块的指示灯都没有闪烁,变频器也没有反应。发送后,PC端也没有接受到任何字符。后来 用 串口调试助手发送相应的16进制字符到变频器,现象一样,没有任何反应。我选用的是"9600,n,8,1"变频器相关参数也按照说明设置过了。发送字节中CRC校验值绝对没有问题。不知问题出到哪里了。 看到该变频器说明书上CRC格式 低字节在前,高位字节在后。但是也看到有的格式为高字节在前,我是按说明书上发送的。      现在就是没有反应,不知道问题出在哪里。 请高手给予指点。感激万分!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-26 22:04
设置好对应的参数后,分析自己的帧格式,没有任何反应,有可能是参数设置错误,完全不认,当然你的232/485模块也许有问题,发送的时候应该发送灯应该有所反应才对。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
horizon
查看horizon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-26 23:00
都没问题!
用串口调试助手发送相应的16进制字符到变频器,现象一样,当然也没有接收到任何数据。
opuro
哥哥只是个传说
发帖数量: 112 个
工控威望: 216 点
下载积分: 677 分
在线时间: 193(小时)
查看opuro的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-27 08:40
TEL:15651102188
dzb813
查看dzb813的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-30 10:02
还是没问题的话,我觉得你首先查看硬件有没有问题:232转485,通信线,接线方式----
然后确定通信发送的字符是否正常:协议,通讯速率等,CRC可以颠倒的尝试一下,在没通之前,我建议一直用串口测试程序来测试,可以先尝试读取参数,这样不影响变频的工作状态----
祝你 好运吧!
dzb813
查看dzb813的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-30 10:04
还有,别只用一个串口测试程序,如果这个测试程序有点问题,你就郁闷了
我上次遇到过奇,偶校验颠倒的情况---
horizon
查看horizon的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-05 20:48
还是不行。 硬件连线:PC--->D形接口数据线--->RS232/48转换器--->双绞线(长10米)--->变频器
软件:直接用串口助手发送十六进制8数据位:02062329000D9270.      92,70分别是CRC的地位和高位.  哪里有错?  其他参数设定肯定没问题.
dzb813
查看dzb813的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-12 15:27
检查硬件,再拿个485-232到变频器那边,并联起来,就知道你数据有没有发送过去了
232-485连发送的灯都不闪,肯定接线不正确
chunyejun
发帖数量: 67 个
工控威望: 209 点
下载积分: 471 分
在线时间: 37(小时)
查看chunyejun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-27 22:41
发送数据欠起始符和结束符(发送数据格式不完全),变频器当然没的返回信号.
dlzhoubo
查看dlzhoubo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-11 22:18
232/485转换器有问题
找个有源的试试
liquanli
查看liquanli的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-25 20:29
换个线试试或换个变频器试试啊
