abcde12345
abcde12345
发帖数量: 222 个
工控威望: 1273 点
下载积分: 11359 分
在线时间: 324(小时)
查看abcde12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-29 18:40
我用VB.NET 调用actfxcpu控件,一起没怎么仔细深入研究
今天突然来了兴趣
以前都是用writedeviceblock 这个函数没有成功,所用一直都是用其他的,如setdevice ,或者是writedevicerandom
今天仔细用了WriteDeviceBlock函数
首先OPEN一下
Dim t(3) as ushort ‘那些个INTEGER ,INT16,数据类型都换了
t(1) = 1                      ’换了最简单的赋值本来是用FOR EACH ........
t(2) = 2
t(3) = 3
WriteDeviceBlock("D0",3,t(0))            '返回值正确0
然后我观察了一下,发现结果错了 。其中D0里面的数是正确的,然后换了好多方法试啊,都是不理想,请高手给讲讲啊。
[ 此帖被543249117在2012-12-01 20:05重新编辑 ]
zhengyu008
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 834 分
在线时间: 2(小时)
查看zhengyu008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-01 11:19
关注一下。
