chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1297(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-23 19:12
英威腾CHF100A 矢量通用变频器2.2KW 为什么给定正转信号,有时电机会反转,但是反转很慢 88K=jo))b
变频器换了,电机也换了 , 问题还存在,请各位师傅分析,谢谢
koubo
沟通 从心开始
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 616 分
在线时间: 27(小时)
查看koubo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-23 21:25
那应该是电机一相接触不良
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-24 08:17
检查一下电源,还有从变频器出线端量一下电机线圈。
大家好才是真的好
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-24 08:41
发现一个问题,变频器到电机的线没换。
hls63
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-24 08:52
变频器换了,电机也换了 , 问题还存在,唯一的可能就是楼上说的
协手闯天下
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-24 09:46
检查电源、电线看看电源有没有缺相,电机接线住处线头有没有接好,变频器参数设好没有
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-24 09:54
同意楼上说的。有一根线了能要挂了。
ziji2009
发帖数量: 177 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-24 15:19
大伙都是高手啊,来学习的
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1297(小时)
8楼  发表于: 2012-11-24 20:44
线换了,不行
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-24 20:47
参数没设定好。。。
chengjianbo
发帖数量: 386 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1297(小时)
10楼  发表于: 2012-11-24 21:27
参数应该正常,二个前一直正常使用
guofu
GUOFU
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-24 21:36
要看变频器控制参数了 运行方式和频率源怎么给定呀 应该是参数问题
