larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
发帖数量: 116 个
工控威望: 271 点
下载积分: 9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-23 08:25
固态及电气的交流负载,前端是直流控制0~24v
改变前端直流电压   后面的交流负载有没有变化啊
hls63
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-23 09:18
控制端电压应该是3~24V,不是0~24V,这个是控制电压范围,继电器是开关输出,并不是线性输出。
  • 下载积分:+5(1120795098)
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    发帖数量: 739 个
    工控威望: 8147 点
    下载积分: 5382 分
    在线时间: 823(小时)
    查看thawless的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-23 09:27
    输入在3v~24v之间变化,输出都是有的(不变的);
    当在3v以下的某一个临界点时输出就关闭了。
    临界点的电压不同品牌的不一样,同一品牌的也会有差异。
    larry52014
    纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 9507 分
    在线时间: 25(小时)
    3楼  发表于: 2012-11-23 11:23
    有没有那种元件是线性负载变化的   或者是那种模块有这种功能
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6501 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 108464 分
    在线时间: 4841(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-11-24 17:15
    引用第1楼hls63于2012-11-23 09:18发表的 :
    支持此种说法,这要是在这个控制电压范围内,均可控制其输出,若是要控制输出大小变化的话需要使用SCR
    larry52014
    纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 9507 分
    在线时间: 25(小时)
    5楼  发表于: 2012-11-24 17:22
    SCR是什么   具体说一下好吗
    紫莫语
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 482 分
    在线时间: 61(小时)
    查看紫莫语的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-12-03 17:03
    SCR是指可控硅吗?固态继电器是靠开关信号来控制问题的,可控硅和调压器是靠输出电压来控制温度的,我是这么理解的!!!!!!!!
    15920589444
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 3329 分
    在线时间: 149(小时)
    查看15920589444的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-12-03 22:55
    引用第3楼larry52014于2012-11-23 11:23发表的  :
    可用调压模块
