zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-16 10:22
为什么有的用户用RS485传不到1200米?
     除了干扰恶劣的布线环境外,更主要的是选用了劣质的电缆!即使是普通网线UTP、STP,严格来说也是不能满足RS485协议的传输要求。辟开网线的机械强度、耐环境性能不说,只说电性能,一般网线的特性阻抗通常为100欧姆,而RS485要求的匹配阻抗必须在120欧姆以上(个别的如ProfiBus则达到150欧姆)。当数据在高速率传输的情况下,线路就呈现传输线效应,此时负载的特性阻抗必须与输出相匹配,否则,就会导致信号回波反射、系统不能正常工作。即使某些情况下,可以通过在末端并联匹配电阻等方法来实现阻抗匹配,但长远来说,一旦该电阻因某种原因改变而会重新发生故障,再说,此种方法还会带来增大系统功率消耗的弊端。
   另外,像RVVP、KVVP这类的线材,虽然有屏蔽网,但其PVC绝缘的介质损耗实在让人无法忍受,更难实现高速远距离传输!
KVVP、KVVRP也是低频电缆,分布参数也无法满足RS485/422数字通信的要求!
转载
[ 此帖被zczc777在2012-11-16 11:02重新编辑 ]
pmq2657416
http://www.szutek.com/
发帖数量: 57 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1706 分
在线时间: 12(小时)
查看pmq2657416的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-16 10:38
学习啦
学习之中
kefang084
发帖数量: 22 个
工控威望: 203 点
下载积分: 8548 分
在线时间: 112(小时)
查看kefang084的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-16 17:24
长见识
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-19 12:41
必须强弱电分开加双绞线,加锡纸屏蔽
飞仔
发帖数量: 84 个
工控威望: 271 点
下载积分: 534 分
在线时间: 98(小时)
查看飞仔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-05 22:42
学习了
qisong423
学而不思则惘,思而不学则殆。
发帖数量: 76 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2623 分
在线时间: 67(小时)
查看qisong423的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-05 13:11
RS485/422选用什么电缆好
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-13 09:15
導線決定一切~
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
gzqzh
发帖数量: 34 个
工控威望: 189 点
下载积分: 751 分
在线时间: 303(小时)
查看gzqzh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-16 17:51
增长见识了啦
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32052 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-17 08:21
理论上告诉你了要传送1200,波特率在9600才能传那么远,还要考虑干扰!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yuchai001
发帖数量: 233 个
工控威望: 396 点
下载积分: 28698 分
在线时间: 232(小时)
查看yuchai001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-17 08:50
学习了
工控交流学习群:191326473
月光蛋炒饭
发帖数量: 61 个
工控威望: 207 点
下载积分: 2502 分
在线时间: 13(小时)
查看月光蛋炒饭的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-12 08:40
引用第3楼catfree于2012-11-19 12:41发表的  :
必须强弱电分开加双绞线,加锡纸屏蔽
为什么要用双绞线  一直没搞懂这个问题  求赐教
wuming9999
发帖数量: 53 个
工控威望: 225 点
下载积分: 651 分
在线时间: 164(小时)
查看wuming9999的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-08-20 09:19
学习拉
