东莞
omron CP1h使用梯形图语言自制piD算法
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2012-11-15 10:42
求高手帮看看这程序有什么问题 我在仿真时遇到的问题是反馈值减小时,输出值跟着减小。
或者大家有什么好的方法
我使用的算法是增量式PID
自制PID.rar
(4 K) 下载次数:263
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2012-11-15 12:35
没人研究这个吗?
liuchengji20
130 个
251 点
2791 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的
发表于: 2012-11-15 12:36
好像是
Made wish ,517029687
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的
发表于: 2013-08-05 16:09
我是用S7200 PLC编的,编程所用的公式和你的是一样的,用来控制温度,效果比CPU 的PID指令好,如果你使用的PID回路比较多的话建议你做一个功能块FB,这样你就可以直接调用了 “仿真时遇到的问题是反馈值减小时,输出值跟着减小”,你这个是正反馈了,如果要想负反馈(反作用的话),你可以在计算偏差时用设定值减去反馈值就可以了
[ 此帖被xcaq123在2013-08-05 16:15重新编辑 ]
linkai
118 个
247 点
1986 分
在线时间: 30(小时)
查看linkai的
发表于: 2013-08-22 12:45
看看 学习一下
