ruyashewa
发帖数量: 29 个
工控威望: 145 点
下载积分: 544 分
在线时间: 24(小时)
查看ruyashewa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-11 17:03
施耐德PLC接上数据线和电源,考程序时显示连接错误!
输出的COM已短接好,AC220供电正常,内部电池供电正常,!
数据线采用485转网口,网口转USB口连接电脑,以前连接都能正常考程序,今天上午新没了个数据线,就是一直提示通迅错误,请检查485线和外部电源,我都查过了,没问题的,请高手指点,换了三个新的plc 了,都不行,数据线是新的!
huniutadi
发帖数量: 217 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 21935 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-11 17:45
请花真钱买根真线吧,不然会坑死爹的
我们单位采购的太特吗黑了,一根破线也特吗卡油!我今天给厂家打电话了,按照步骤重试了下,靠,485线还漏电,打了我好几下,气我!还把我本本弄坏了,台式机也搞坏了一台,!唉,
协手闯天下
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-11 18:24
会不会是没有设好串口
我以前搞过这类一模一样的PLC,也是一样的线,设置没问题,我选了USB 口,也看了波特率,什么的,!
sange1966
发帖数量: 22 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 12(小时)
查看sange1966的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-11 21:44
数据线的脚错了吧
不会的,我查了,两根一样的,都试过了!今天还有一根漏电,把我的本本弄黑屏了,日!
