苏州
PLC可以用外接电位器吗?如果可以该怎么用?
23 个
154 点
2542 分
在线时间: 86(小时)
查看1429838393的
发表于: 2012-03-06 15:53
在此先谢谢师傅们!
PLC可以用外接电位器吗?如果可以该怎么用?(电位器是平常用的那种电位器)
也就是用普通电位器输入数值,作其它值设定
[ 此帖被1429838393在2012-03-06 17:16重新编辑 ]
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2012-03-06 16:11
应该不可以,也不知道你所指的是???
相信自我!
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
你要用电位器来干嘛用??
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2012-03-06 20:28
恩。。。电位器说穿了就是个改变阻值的小型电压电流输出装置,当你旋转电位器旋钮的时候。电阻发生变化的同时电压电流发生变化进而控制变频器,然后控制电机什么的。PLC有的有模拟量块。是可以直接处理-10V到+10V的电压变化以及电流变化。你先说清楚你想干什么
热心助人
QQ76214024
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-03-06 21:00
plc 主单元以开关量为主,电位器在这里用途很小,三菱的FX系列内部有2个电位器。可用来调整存储器的参数。
学无止境,永远是学生。
我好恨
34 个
122 点
852 分
在线时间: 25(小时)
查看我好恨的
发表于: 2012-03-06 21:03
模拟量输入···················
我好恨
34 个
122 点
852 分
在线时间: 25(小时)
查看我好恨的
发表于: 2012-03-06 21:04
要是这个功能在强大点,还是恨好的
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
发表于: 2012-03-06 21:55
模拟量向数字量转化
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
发表于: 2012-03-06 22:50
模拟量模块啊!
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-03-06 22:52
模拟量输入
邓海鹰
36 个
1092 点
2557 分
在线时间: 41(小时)
查看邓海鹰的
发表于: 2012-03-07 09:53
AD模块
