shqpxcy
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-09 22:18
我们厂是做汽车调角器的,厂里要在手工线上增加一个项目,在焊接前检查调角器能否旋转,对产品没有别的要求,就要求检查完能够让调角器回到原来的位置,便于焊接。
工作流程:按下启动按钮电机正转2圈,再反转2圈回来就可以了。
请问我选直流无刷电机系统还是伺服电机系统?哪一个性价比更高?
附一张产品图
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-09 22:31
你干嘛非要选伺服和无刷电机啊,选一套国产的步进电机不就可以了吗 又便宜又适合;无刷电机定位两圈再反转两圈如果要求高点很复杂的,用伺服电机就只完成这两个动作 简直就是高射炮打蚊子大材小用。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-09 22:36
综合你所叙述的 建议你用一套国产步进电机和一套脉冲发生器;总成本也不过千块钱以内(电气控制成本也就500来块钱)。
xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-10 07:36
同意楼上两位师傅的观点
上班=上坟
xuguangshan
发帖数量: 96 个
工控威望: 381 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 400(小时)
查看xuguangshan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-10 08:08
对用步进电机,性价比好,
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-10 08:18
用步进电机就可以了
zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-10 11:08
直流伺服电机分为有刷和无刷电机。
    有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
    无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
    交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大。目前技术已有厂家可以做到很大的功率。
从经济实用角度我建议你选步进电机加脉冲发生器
yf666777
发帖数量: 29 个
工控威望: 234 点
下载积分: 27318 分
在线时间: 39(小时)
查看yf666777的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-10 11:33
步进电机,性价比好,
junwang
制作各种用途测漏机、工业机器人及自动化生产线;精修注塑机、伺
发帖数量: 64 个
工控威望: 245 点
下载积分: 859 分
在线时间: 125(小时)
查看junwang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-10 15:32
一楼正解
shqpxcy
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 62(小时)
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-10 19:41
谢谢,谢谢。步进电机真的很适合。
