软件
西门子s7200 modbus通讯问题。
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-11-08 09:37
最近要做一个用西门子200 modbus rtu和温控器通讯的程序。但是在西门子mbus-MSG
没有写功能码的地方。比如 温控器写温度的地址是 H1008 写入的功能码为H06。这个指令该如何写?请高手不吝赐教。
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2012-11-08 10:54
40001加上H1008,H1008转换成10进制就是4014,ADDR就是44015,控制字HO6,转换成十进制就是6,控制字是控制加热输出的吧,你往Vw100写温度就可以了,至于写控制字类似跟写温度一样,再调用一个MDBUS-MSG,注意不能同时进行读写,祝你好运
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-11-08 11:00
写了 非常感谢
chehaiyang
47 个
155 点
569 分
在线时间: 11(小时)
查看chehaiyang的
发表于: 2012-11-10 14:44
学习了!
