suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-07 18:56
大家好,請教一下三菱PLC如何記錄接近開關導通時的時間呀?即接近開關導通一次PLC就記錄下當時的北京時間呀。是否需要配合觸摸屏呀,我想通過查詢每次開關的導通時間來監督操作員是否有違規操作。請大家指點迷津。謝謝!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-07 19:33
只要PLC有实时钟就可实现,利用接近开关的上升脉冲,把当前时间送入数据区,同时指针加一,使下次保存地址推后一个。
要查询显示就要触摸屏了。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-07 20:00
LDP   X1
TRD D10
时钟数据读取指令TRD(FNC166)  TRD(P)指令为16位运算,占7个程序步。[D.]可取T,C和D。它的功能是读出内置的实时时钟的数据放进由[D.]开始的7个字内。当X1为ON时,将实时时钟(它们以年、月、日、时、分、秒、星期的顺序存放在特殊辅助寄存器D8013~8019之中)传送到D10~D16之中。
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
3楼  发表于: 2012-11-07 22:08
引用第1楼znz43于2012-11-07 19:33发表的  :
要查询显示就要触摸屏了。
如果一天導通100多次,一個月下來訪占用多少個寄存器呀?不是很明白,望大俠們貼個程序出來看看。謝謝!
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-07 23:10
用触摸屏+PLC来实现
用触摸屏的历史记录功能,触发的条件为PLC 的某一个位,比如说X0
znz43
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-08 09:41
要保存数据就要占用内存数据区,每条记录需要的字数乘以要记录的条数就是需占用的数据区大小。所以能记录的条数都是有限度的,无论你用PLC存储还是触摸屏历史记录存储,这正是编程员要考虑的问题。
至于存储满了怎么办?你有两个选择,1-停止采样;2-冲掉最早的记录。
周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-08 10:11
suiyuan666
发帖数量: 735 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 745(小时)
7楼  发表于: 2012-11-08 10:48
非常感謝大家的指點,總算明白了點。
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1779(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-08 15:03
用PLC 分析软件记录即可, 还不用修改PLC 程序。直接调用相关变量监视并自动生成时间戳。
