发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 16:02
一台3。7KW的变频器带一台3。7KW的电机启动8秒后报警:电机过流。电机是基本是空载(用手能转动),变频器显示的电流是15A,可我拿钳表显示是4A左右(指针式和数字式都试过)。用另一个品牌的变频器控制这台电机也是报警,内容一样。我仔细检查过这台电机,无缺相、无短路、无漏电,线路也没问题。估计是电机问题,但不知道问题是哪儿?谢谢大家!
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 16:24
电机是不是高速电机?
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
2楼  发表于: 2012-11-05 16:48
不是,就是普通的三相4极电机。这两台变频器控制其它电机就没问题。
lilin0734
lilin
发帖数量: 248 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 283(小时)
查看lilin0734的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-05 16:57
变频器调大额定电流看看
向前的每一步都不是浪费
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
4楼  发表于: 2012-11-05 16:58
这台电机额定电流是8A,难道要调到15A以上吗?
下大雨
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-05 17:24
应该还是匝间短路问题,用耐压表测一下。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-05 18:10
把绕组连接片拆掉,用兆欧表测量绕组间以及对外壳的绝缘值。
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-05 19:12
直接起动有没有问题?
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-05 19:19
最好办法直接启动,监视电流值
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8281 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 21177 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-05 19:29
你的钳形表带真有效值测量功能?
这么小的电机,直接启动运行测量电流就行了。
huniutadi
发帖数量: 217 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 21935 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-05 19:33
匝间短路
gensenzhang
工控人
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8829 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-05 19:34
直接启,测电流
