西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73703 分
在线时间: 294(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-04 21:18
最近做一设备,液位传感器没选到,要求是垂直安装在容器上方测水位,开关型或模拟量输出也行,工作温度在90度左右,有水汽有结露,有腐蚀剂。已用过超声波的,但效果不好
也只能用无接触的。不知道哪位高手用过类似的案例,支个招,小弟先行谢过
海浪轮回
发帖数量: 43 个
工控威望: 176 点
下载积分: 5494 分
在线时间: 84(小时)
查看海浪轮回的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 09:01
你说的腐蚀剂是什么东西 不同的介质抗腐蚀也不一样啊
平凡人生
天道酬勤
发帖数量: 225 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-05 09:15
能不能用压力传感器代替,液位越高压力越大
auto
发帖数量: 64 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 65(小时)
查看auto的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-05 09:22
超声波的结露,很麻烦,要经常去檫檫。不知是什么液体。如果是罐子的话,可以在下面开孔,装个差压变送器,5K+。简单可靠。池子的话可以用导波雷达的,不过价格太贵了要上万了。
神银空空
发帖数量: 15 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2314 分
在线时间: 4(小时)
查看神银空空的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-05 09:51
差压变送器  简单可靠
651290365
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-05 09:57
FU901BC 我们现在用的
孙新
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 105218 分
在线时间: 213(小时)
查看孙新的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-05 16:29
用位移传感器
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73703 分
在线时间: 294(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-06 08:31
多谢大家,液体是水,加了金属粉末。有HF酸,HCL,还有硝酸。90度左右,只能在容器下上方垂直向下,无接触式安装。小弟找了好久,没有合适的。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2847 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 218827 分
在线时间: 3205(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-06 08:34
可否在罐体外接一透明玻璃管,然后再根据玻璃管上的液体做文章???
llt
发帖数量: 6 个
工控威望: 113 点
下载积分: 5906 分
在线时间: 103(小时)
查看llt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-09 23:37
弱弱地问一下:液位控制什么?
wanggang
发帖数量: 74 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 87(小时)
查看wanggang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-10 01:37
选液位控制器吧 多找找肯定有可以用的。有一种跟磁尺差不多的吧
膜拜高手
wanggang
发帖数量: 74 个
工控威望: 212 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 87(小时)
查看wanggang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-10 01:40
磁致伸缩传感器原理  磁致伸缩传感器主要由磁致伸缩线、测杆、电子仓、非接触磁铁组成,其结构如下图所示:   工作原理如下:   1) 电路产生“起始脉冲”,   2) “起始脉冲”沿波导丝传播,形成螺旋磁场   3) 螺旋磁场与磁环所产生的磁场相遇   4) 发生磁致伸缩效应,产生机械波   5) 机械波以恒定速度(V)向电子仓方向和测杆末端传播   6) 电子仓内的拾能机构接收到机械波,并将其转化为微弱电信号   7) 电子仓和测杆末端都有吸振装置,防止机械波反弹   8) 电路处理微弱信号,形成“终止脉冲”   9) 计算“起始脉冲”和“终止脉冲”之间的时间差(T)   10) 位移L=速度V*时间T   11) 电路将位移L以模拟信号或者数字信号方式输出     传感器结构图
  工作原理图
编辑本段KYDM系列磁致伸缩传感器  磁致伸缩线性位移/液位传感器,简称:磁尺,是应用磁致伸缩原理研制而成,达到计量级精度的,用于测量线性位移或液位的传感器。   位移磁尺:可用于检测位移、位置定位,如液压缸行程检测,可内置安装于液压缸。     位移磁尺
液位磁尺:可用于各类液体液位、界面的测量,同时可以测量多点温度。     液位磁尺
膜拜高手
