zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-04 10:56
有经济实用的好办法吗?
[ 此帖被zczc777在2012-11-04 11:38重新编辑 ]
roran
发帖数量: 116 个
工控威望: 255 点
下载积分: 892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-04 11:19
可以买个单相电动机,再买个三相发电机,呵呵.
  • 下载积分:+1(zczc777) 感谢!
    xujian
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 24068 分
    在线时间: 593(小时)
    查看xujian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-04 11:26
    买个变压器变380,把变频器的缺相保护屏蔽,只不过不能带大的负载
    美芝sun
    尽力做到更好
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 12390 分
    在线时间: 183(小时)
    查看美芝sun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-11-04 11:31
    用变压器把电压搞定
    杨阳阳
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 2729 分
    在线时间: 48(小时)
    查看杨阳阳的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-11-04 12:53
    买个220V的。教学又不是不赚钱
    redrock99
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 554 点
    下载积分: 3735 分
    在线时间: 174(小时)
    查看redrock99的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-11-04 12:54
    出的都是什么招啊?!!!!
    首先我需要确定你的三相电机有多大。因为所有变频器都有220v电压等级的,就是说单相输入,三相输出,但是这一般都是小功率的,具体多大功率,各个厂家变频器做的有些不一样,你可以了解下,
    如果你确实需要三相电,OK,只要你屋里的插座允许,这里你需要一个单相转三相的专业电源 ,其实也是个单相整流为直流,直流再转变为50HZ的三相电,和变频器差不过的电源。
    gaoyadian
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 672(小时)
    查看gaoyadian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-04 16:47
    把单相220升压至380V,将380接变频器接R和T即可。
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-04 19:29
    同意6楼。
    xshflove
    工控人家园,工控人的免费学校。
    发帖数量: 489 个
    工控威望: 4285 点
    下载积分: 693 分
    在线时间: 531(小时)
    查看xshflove的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-14 12:39
    用变压器,我就是用变压器的。我是台达的变频器,在家里我就是这样用的,用220v变380v的变压器。不带负载。学通讯用。没事。
    你好,谢谢你的留言,我想请教220V升压变压器在什么地方能买到,什么价格?
  • 下载积分:+1(zczc777) 好人!
    李湘何
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 548 分
    在线时间: 84(小时)
    查看李湘何的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-14 14:18
    我看到修变频器的都是用变压器转。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-14 14:57
    当初为什么不选220V输入的变频器呢,再说你示教电机也不用很大的。如果在教室里示教搞一个大电机你还需要考虑教室的供电是否足够问题。
    所以在做事情前,待先问问清楚。
    guo4285
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 5144 分
    在线时间: 117(小时)
    查看guo4285的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-14 20:12
    引用第8楼xshflove于2012-11-14 12:39发表的  :
    对进口变频器就不行了
