ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-03 00:06
单相电机可以变频调速吗?如果可以,怎样接线?谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8278 个
工控威望: 10410 点
下载积分: 21171 分
在线时间: 3068(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 07:37
如果不是罩极启动方式的,可以的。用单相变频器或者拆掉启动电容,直接接到三相变频器的输出上。
ccy5156
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-03 07:59
谢谢版主,那变频器是否需要进行参数的调整?输出电压应该是220还是380?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
honggun
发帖数量: 1638 个
工控威望: 7062 点
下载积分: 36356 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-03 22:22
有单相变频器的呀。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-04 19:59
把变频器设定工作频率为60HE输出电压为220V 。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-04 21:51
引用第3楼honggun于2012-11-03 22:22发表的  :
有单相变频器的呀。
单相变频器一般输入是单相,可输出是三相的哟。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-04 22:27
引用楼主ccy5156于2012-11-03 00:06发表的 单相电机可以变频调速吗 :
完全可以的;
真诚到永远
loio
发帖数量: 168 个
工控威望: 1305 点
下载积分: 95627 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-05 15:35
单相电机的相位90度,变频器三相的相位60度!
拆掉电容,单相电机公共端并联。3条线随便接在变频器U V W上就可以了~
277549938
做到老,学到老
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-25 22:33
不行、、、、、、
追求卓越
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-26 13:29
我有单相变频器
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-26 14:08
单相电机可以用变频器调速具体方法:1、修改变频器输出电压参数220V2、将电机测电容拆下来直接接到变频器输出侧3、方向可通过改变启动和运行绕组的接线方式或者修改参数
建议不用变频调速可以采用调速器方式相对经济
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-08 01:02
关于调速的具体概述
因为三相电机运行在单相电源上,我们可以假定它是一个单相电机,单相电机调速的方式分为外部调速(比如电抗器,电子可控硅调压,电容)和电机内部调速2种,楼上的就属于用电容串联分压调速的方法,因电机内部调速成本低,不需另外安装调速器,所以应用比较广泛,然而单相电机的调速范围是由于负载决定的,我们大家都知道,普通电机的转距是属于硬特性的,既在一定范围内负载大小对转速的影响不是很大,如果超过一个临界值(电机的最大转距)则转速马上下降为零,而且由于单相电机的功率一般都不超过2.2KW,所以实际调速的范围都不大,不过有一些负载,比如风扇的扇叶负载就是软特性的,电机转速快,风扇风力大,输出较大转距,电机转速慢,风扇风力小,输出较小转距,显然负载大小随电机转速降低而减小,所以风扇有较大的调速范围
单相电机绕组调速的实现
主绕组不变,副绕组数据不变,另在副绕组上面嵌放一套调速绕组,调速方式是倍级比4/8级调速,接线方式采用庶级反串接法,最后在和主,副绕组连接,注意,调速绕组的磁场方向以削弱副绕组为主,如果接线错误削弱主绕组磁场,会导致电机无力烧毁,目前单相电机调速都是这种方法
