佛山
欧姆龙工控论坛
请教一个关于欧姆龙PLC通讯问题
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2012-11-02 16:28
1、我用的是CJ1M CUP11;主模块有2个通讯口分别是PERIPHERAL(这个口我用原配的CS1W-CN226通讯线可以和电脑串口通讯)和PORT(这个口是不是RS232通讯口呢?) 现在想用PORT 这个通讯口去读可控的变频电源,然后再由触摸屏处理,现在不知道是不是用的是PMCR指令,PMCR这个指令怎么用,大侠们给我举个例子如何?还有外部通讯线怎么接,变频电源的接口是232的,触摸屏口不够,所以打算这么做,不知道可不可以,希望各位帮帮忙啊~~~~~!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160350 分
在线时间: 3225(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-11-02 20:55
port口是可以与其他232口通讯的。
但是欧姆龙的通讯我没研究过,只能帮你到这了……
下载积分:+2(沙痕) 每个人提供一点就可以有 ..
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2012-11-02 23:35
不要沉啊,等着帮忙呢,我以前也没有用过欧姆龙啊
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2012-11-03 17:28
有知道PMCR指令怎么用的吗,给个例子好不好~?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-11-03 21:13
用TXD和RXD,OMRON的自由口通讯很好用的
wzmwhf
7 个
116 点
579 分
在线时间: 3(小时)
查看wzmwhf的
发表于: 2012-11-03 21:33
关键要知道你所去读的那个电源的通讯格式和协议,如果是MODBUS-RTU的话,还要加上CRC16校验
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2012-11-06 15:25
引用第4楼jx_einstein于2012-11-03 21:13发表的 :
可以帮忙举个例子吗?还有外部接线怎么接呢?
hc881012
45 个
166 点
1083 分
在线时间: 33(小时)
查看hc881012的
发表于: 2012-12-11 18:48
232通讯的话,变频器说明书上应该有连接图,txd-rxd,rxd-txd,gnd-gnd
欧姆龙工控论坛
请教一个关于欧姆龙PLC通讯问题
