西安
一根加热丝 加热电压由 220V 变到 380V 加热电流怎么变化
呆呆
71 个
242 点
550 分
在线时间: 51(小时)
查看呆呆的
发表于: 2012-11-01 19:13
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2012-11-01 21:05
由小到大
zczc777
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-01 21:10
电阻是不变的,因此电流由小变大
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-11-01 23:29
I=U/R
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-11-02 08:04
3楼正解
wananjushi
ckliushx
32 个
124 点
546 分
在线时间: 36(小时)
查看ckliushx的
发表于: 2012-11-02 08:58
3楼正解。
yuncxb
43 个
537 点
2505 分
在线时间: 51(小时)
查看yuncxb的
发表于: 2012-11-02 09:57
电流增大1.732倍
tieyuannan
60 个
156 点
1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的
发表于: 2012-11-02 10:04
看加热丝功率超不超,小心烧断
guo4285
117 个
295 点
5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-03 15:20
引用第6楼沈江淼于2012-11-02 09:52发表的 :
温度提高电阻也变大[电阻跟温度密切联系]
电阻隨温度变化是肯定的,但相对电压的提高的程度还是可以忽略的。
神银空空
15 个
129 点
2314 分
在线时间: 4(小时)
查看神银空空的
发表于: 2012-11-03 16:32
3楼+1
uyuway
工控充
290 个
502 点
1355 分
在线时间: 84(小时)
查看uyuway的
发表于: 2012-11-03 16:46
小问题啊,由小到大啊
newber
48 个
196 点
634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的
发表于: 2012-11-11 01:23
基本上理论是根号三倍 实际使用是综合一般发热丝的正温度电阻特性 估计根号2倍 如果发热时的散热好 会很红火 如果发热丝承受不了多出的50左右温度 会高温氧化 烧断
