财富
欧姆龙工控论坛
间接寻址的应用场合
qizhitianyue
66 个
192 点
665 分
在线时间: 57(小时)
查看qizhitianyue的
发表于: 2012-10-31 23:57
间接寻址在哪里应用。存储器间接寻址和寄存器间接寻址的区别
3 篇
6796 个
38400 点
7756 分
在线时间: 9620(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-11-01 08:44
使用场合,例如:你需要计算200次采样数据的平均值。
又例如,你需要使用FIFO或者FILO方式的存储。
存储器间接寻址,是指数据区D的寻址。
寄存器间接寻址,是指你能对输入输出,定时器,包括数据区进行间接寻址,这种方式下的寻址需要使用索引寄存器。
Good Luck~
欧姆龙工控论坛
间接寻址的应用场合
