chenji85
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-31 21:11
各位师傅,请教一下,本人是初学PLC的,这个问题是第二次提问了,不好意思,三菱FX1N-60MR PLC与电脑相连接,编程软件是用的GX8.34,通信线是USB-SC09-FX,我是这样连接的,在线--PLC读取--选FXCPU--确认--双击串行USB设COM4(之前已驱动好了,我查看电脑设备管理是4)--确认--双击CPU模块--打勾使用MAC/MTA透明模式--确认--点击通信测试。。连接不上PLC,,通信线我检查过没断线,,请问各位师傅,我这样连接PLC对吗?懂的师傅请详细一点指教一下,好吗?在此感谢!!
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116119 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-01 12:59
端口没设好呀,
xiaopan5950
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 55(小时)
查看xiaopan5950的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-01 13:47
你插上通讯线,打开设备管理器,看端口处有几个COM口,认清楚名字,然后拔掉USB线,看哪个端口消失,那个就是你的这根线对应的端口。如果拔掉无反应,刷新下,或者就是你的驱动没装对。如果都搞完了,还是不能通信,应该就是PLC通讯口坏了。
chenji85
发帖数量: 28 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-16 19:12
谢谢各位师傅答复,这个问题我已找到了,我请领导过来看了,原因是数据通信线方形里面的电路析坏了,重新买数据通信线一条就可以了
niuxj1620
发帖数量: 53 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2042 分
在线时间: 19(小时)
查看niuxj1620的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-23 11:59
用USB线时,应该不需要对COM进行设置!
yu655792
多行动,梦想就不远
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-23 12:38
设置正确的COM端,在我的电脑设备管理器中看com端
hedaqiu
发帖数量: 158 个
工控威望: 288 点
下载积分: 6615 分
在线时间: 108(小时)
查看hedaqiu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-23 13:34
默认的COM端
