close_iup
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 525 分
在线时间: 3(小时)
查看close_iup的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-19 15:20
请问请问!如何能使用PLC+2台变频器+2个编码器+2DA模块实现两台电机的同步。实时反馈 调整转速
用的是三菱的plc
希望各位老师能指导一下程序的编写,现在没有头绪,也没编过这种
[ 此帖被close_iup在2012-10-19 16:09重新编辑 ]
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-19 15:46
應該還要一個高速計數器回饋計算.
plc不是已经内置了一个高速计数器了吗?可以用那个啊
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
close_iup
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 525 分
在线时间: 3(小时)
2楼  发表于: 2012-10-19 16:15
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-19 20:55
要看是什么设备,怎么跟踪方式才能确定。有很多种方式。
如果单纯电机之间的跟踪,直接把两台变频器连接起来就行了。
那两个电机是焊接变位机的两个臂的电机,除了同步上升下降以外,还需有异步是单独的上升下降
转速1500左右
就是希望能让他在不同负载的情况下能实时反馈调整达到同步
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 506 个
工控威望: 640 点
下载积分: 14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-21 19:38
同样想见识一下
lljwtt
发帖数量: 450 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 230(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-22 18:45
路过中。
tengdewu
工控人好辛苦
发帖数量: 154 个
工控威望: 298 点
下载积分: 875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-22 19:53
只有想不到,没有做不到、加油!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-17 21:56
我做过两个辊的变频器速度同步,在一个速度可以能做到同步,但是在不同的转速下,即使你使用编码器,成本比较高,而且程序运算比较高,要使用中断这些。
我的方法就是做一个速度差的反馈信号给变频器,利用变频器的PID功能就能实现不同速度下的速度同步
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
baolizcy
发帖数量: 160 个
工控威望: 330 点
下载积分: 317 分
在线时间: 64(小时)
查看baolizcy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-17 23:09
7楼的解释不错
