linux92
发帖数量: 19 个
工控威望: 133 点
下载积分: 539 分
在线时间: 6(小时)
查看linux92的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-19 13:56
想请教一下大侠们,我现在想做一个数字键盘,键盘上的按钮和银行输入密码的键盘相似,作用的输入切割物体的长度用的,意思说如:按一下“1”则为“一”,再按一下“2”则为“十二”,按“3”后就为“一百二十三”。。。以此类推。。。这个要在屏幕上怎么设置的吗?还是在plc里编写的啊!求高手解惑
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3216(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-19 22:54
我不明白……
你试过编程没有……
直接使用【数值输入】元件,写到屏里,触及这个元件的时候数字键盘就会跳出来。
如果不是这样,就是我理解错了你的意思。
嗯,好的我试试,谢谢了
724105300
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 17(小时)
查看724105300的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-20 11:25
没做过,应该是触摸屏设置的
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-20 18:34
简单啊,用屏幕上的按钮给PLC中的寄存器赋值就可以咯。
