mdayan
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-18 17:23
请教大家下,谢谢。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-18 17:46
是不同量程的温度传感器的类型。
z061403
发帖数量: 256 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-18 18:26
温度范围不同
工控—魔术师
登天路,踏歌行
发帖数量: 202 个
工控威望: 465 点
下载积分: 7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-18 19:14
温度范围不同,根据你的需要来选择
会当凌绝顶,一览众山小
ybc
1111
发帖数量: 210 个
工控威望: 283 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 105(小时)
查看ybc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-19 10:51
温度范围不同
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-19 11:05
确切的说是由于制作热电偶的材料不同,造成热电偶的测量范围不同,应用领域不同,据此进行分类,就有了K型,J型等等
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-19 11:20
楼上正解.
auto
发帖数量: 64 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 65(小时)
查看auto的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-10-19 11:24
五楼正解。材料不同,一般场所都可以用。但要注意补偿导线的选用,仪表的设置要和你选的温度传感器一致,不然会有偏差。我们这在同一地点有K的,有E的,还有热电阻。
lxy8517
发帖数量: 35 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-19 11:31
支持五楼,五楼正确
651290365
发帖数量: 120 个
工控威望: 261 点
下载积分: 4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-24 09:35
J型有2种,1是—100到850摄氏度   2是-20到500摄氏度
K型有2种,1是-200到1300摄氏度    2是-200到500摄氏度
E型只有0到600摄氏度,
常用的是K型,我上次用的温度控制器是OMRON的E5CZ型号,可设定选择以上输入类型的温度传感器
