ququ110
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 597 分
在线时间: 1(小时)
查看ququ110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-17 14:03
分享一个可以免费下载三维或者二维CAD模型的网站:linkable.partcommunity
模型下载方法:
--先用真实邮箱注册下
--到邮箱激活邮件
--登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor等等吧--然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等--然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
--然后点击“步骤2,生成CAD模型”
--在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
模型下载方法图示:
模型预览:
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 615 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-17 14:13
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
ququ110
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 597 分
在线时间: 1(小时)
查看ququ110的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-11 16:16
分享一些网站上的模型图片:
模具类:
电机类:
脚轮类:
ququ110
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 597 分
在线时间: 1(小时)
查看ququ110的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-02 16:18
主要是一些机械,建筑,电气自动化方面的零部件模型,支持各主流CAD二维,三维及中间格式。
导轨:
suzhou
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 574 分
在线时间: 1(小时)
查看suzhou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-13 15:30
suzhou
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 574 分
在线时间: 1(小时)
查看suzhou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-13 15:32
suzhou
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 574 分
在线时间: 1(小时)
查看suzhou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-13 15:33
suzhou
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 574 分
在线时间: 1(小时)
查看suzhou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-13 15:33
Re:三维CAD模型免费下载
