jupeigang
发帖数量: 53 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 35(小时)
查看jupeigang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-14 13:04
我公司有一老设备,电动机为30KW,原来是星三角启动,现在想改用变频器,想问一下改用变频器后电流应该为多大左右,比原来的电流要小多少(负载在一样的情况下)?
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-14 17:30
变频器属于软启动,启动频率一般不超过电机的额定电流。当然和你的负载大小有一定的关系。变频器长期在低速下工作,可能电流会比较大一些。
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
jupeigang
发帖数量: 53 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 35(小时)
2楼  发表于: 2012-10-14 19:11
谢谢你的回复,但是我问的是机器正常运行时的电流,不是启动时的电流,我是想估算一下换了变频器后能省多少电。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-14 19:27
引用楼主jupeigang于2012-10-14 13:04发表的 请问这时电流为多大? :
(负载在一样的情况下),只能比以前浪费一点;变频器对于像风机。风门不是开到最大;在负荷大时高频率;在负荷低或者有间隙空载时;等等不是满负荷运行下为低频率。是省电的;在满负荷状态下是一样的;
真诚到永远
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3073(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-10-14 19:28
电机如果是大马拉小车,则用变频器有可能省电。如果在额定运行状态,则不省电。
jupeigang
发帖数量: 53 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 35(小时)
5楼  发表于: 2012-10-14 19:36
负载一样的情况下(满负荷),用了变频器和不用变频器电流是一样的吗?
xfxcy
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-14 19:40
引用第5楼jupeigang于2012-10-14 19:36发表的  :
当然,用变频器运行在50HZ,和不用变频器,电流是一样的。用变频器只是启动电流小,可减少对电网冲击。
jupeigang
发帖数量: 53 个
工控威望: 168 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 35(小时)
7楼  发表于: 2012-10-14 20:16
知道了,谢谢了啊
heyue
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-14 21:08
电流没有什么影响,楼上的说得很好
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-10-15 08:55
在你低于工频时会省电但等于工频 是就要多耗电了(电机功率+变频器自身功率)对于省多少电靠量电流来算不准,加装一个电度表观察几天算平均值(注意同样工艺同样时间)
大家好才是真的好
