1593887
每天进步一点足矣!
发帖数量: 80 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2198 分
在线时间: 95(小时)
查看1593887的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-11 13:16
求助高手:::::信捷PLC,伺服电机总行程是(0----80mm)可调,速度可调,采用螺距为20mm丝杆传动
脉冲当量是2000个丝杆旋转一圈,那么要求伺服电机从原点出发到达指定距离后延时(0--0.5秒),之后返回原点,为一个循环。在一分钟内来回循环频率(0---30)次可设定。原点和指定距离都有极限开关。
如果设定工作次数为5000次,延时0.5秒,那么怎样实现plc编程自动计算,
不好意思,没表达清楚,编程要求是这样。在延时(0--0.5S)内有两个部件接触有高压接通。
[ 此帖被1593887在2012-10-11 13:35重新编辑 ]
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 469 个
工控威望: 10140 点
下载积分: 11479 分
在线时间: 427(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-11 13:24
脉冲控制的话要考虑到快速时,到达后延时过短的话,机械上可能实际没到达却已经回头了哟!
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-11 14:41
精确定位的话,编码器的类型,还有脉冲个数,计算电子齿轮比, 也就这个几个参数
承接:
设备改造维修15161680303
